Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 24
Étape 24
Continue lifting the display assembly from the front-facing camera side. Pull the display slightly away from the bottom edge to completely separate it from the rear case. Keep lifting until the display assembly is roughly perpendicular to the body of the iPad.
  • Continue lifting the display assembly from the front-facing camera side.
  • Pull the display slightly away from the bottom edge to completely separate it from the rear case.
  • Keep lifting until the display assembly is roughly perpendicular to the body of the iPad.
  • Do not attempt to remove the display yet—it is still attached to the rear case by three delicate ribbon cables.
Continuez à soulever l'ensemble écran depuis le côté de la caméra frontale.
Soulevez légèrement l'écran par son bord inférieur pour le séparer complètement de la coque arrière.
Continuez à soulever jusqu'à ce que l'ensemble écran soit à peu près perpendiculaire au corps de l'iPad.
N'essayez pas encore d'enlever l'écran – il est toujours relié à la coque arrière par trois nappes fragiles.
