Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPad Air 2 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Air 2 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Air 2 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the Home Button bracket and peel up the tape connected to it.
  • During reassembly, after installing the home button, you'll need to glue this bracket into place to secure it
  • Scrape off as much of the old adhesive residue from the bracket as you can, then clean it with acetone or high-concentration (90% or greater) isopropyl alcohol.
  • Secure the bracket with hot-melt glue, superglue, or high-strength double-sided tape. Make sure the bracket is aligned correctly before allowing your adhesive to cure, or the home button will not click when pressed.
Retirez le support du bouton home et décollez le ruban adhésif qui lui est fixé.
Lors du remontage, après avoir installé le bouton d'accueil, vous devrez coller ce support pour le fixer.
Grattez autant que possible l'ancien résidu d'adhésif du support, puis nettoyez-le avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique concentré (90% ou plus).
Fixez le support avec de la colle thermofusible, de la superglue ou du ruban adhésif double face haute résistance. Assurez-vous que le support est correctement aligné avant de laisser sécher votre adhésif, sinon le bouton d'accueil ne cliquera pas lorsqu'il sera enfoncé.
