Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
iPad Air 2 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Air 2 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Air 2 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • In the following steps, you will be separating the home button gasket from the iPad's front panel. This gasket is extremely delicate and can tear easily. If the gasket does not separate easily from the front panel, reapply heat using the iOpener before continuing.
  • Use the pointed end of a spudger to gently pry the Home Button assembly up from the display.
Dans les étapes suivantes, vous enlèverez le joint du bouton home, du panneau frontal de l'iPad. Ce joint est extrêmement fragile et peut se déchirer facilement. Si le joint ne se sépare pas facilement du panneau frontal, refaites-le chauffer à l'aide de l'iOpener avant de continuer.
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour retirer doucement l'ensemble du bouton home de l'écran.
