Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Insert the plastic opening tool in between the front case and the back case. Apply downward pressure to make the case lift upwards, thus popping the front case off. Use caution when removing the front case. It may seem stuck but just ease it out.
  • Insert the plastic opening tool in between the front case and the back case.
  • Apply downward pressure to make the case lift upwards, thus popping the front case off.
  • Use caution when removing the front case. It may seem stuck but just ease it out.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et le boîtier arrière.
Appliquez une pression vers le bas pour que le boîtier soit relevé vers le haut, ce qui fait que le boîtier avant est éteint.
Soyez prudent lorsque vous retirez l'étui avant. Cela peut sembler bloqué, mais il suffit de le réparer.
