Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Unlock the battery compartment by sliding the lock switch to the unlock position (away from the arrow). Firmly push the battery cover to the right and swing open.
  • Unlock the battery compartment by sliding the lock switch to the unlock position (away from the arrow).
  • Firmly push the battery cover to the right and swing open.
  • The battery will be located in the larger bottom slot. Slide the plastic orange tab to remove the battery.
  • The SD card will be located in the smaller, top slot. Push the SD card directly in to hear a small clicking sound. Then pull out the SD card.
Déverrouillez le compartiment de la batterie en faisant glisser le commutateur de verrouillage en position de déverrouillage (loin de la flèche).
Poussez fermement le couvercle de la batterie vers la droite et ouvrez-le.
La batterie sera située dans la plus grande fente inférieure. Faites glisser la languette en plastique orange pour retirer la batterie.
La carte SD sera située dans le plus petit emplacement supérieur. Poussez la carte SD directement pour entendre un petit clic. Retirez ensuite la carte SD.
