Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Reorient the camera so it is upright and you are looking at the back screen. Remove the rubber covers in the upper and lower right side corners. Insert spudger in between the camera case and the rubber cover and push them out of their sockets. Grab the rubbers with the tweezers and set them aside. Remove both of the 4.3 mm silver screws revealed.
  • Reorient the camera so it is upright and you are looking at the back screen.
  • Remove the rubber covers in the upper and lower right side corners. Insert spudger in between the camera case and the rubber cover and push them out of their sockets. Grab the rubbers with the tweezers and set them aside. Remove both of the 4.3 mm silver screws revealed.
  • Remove the 4.3 mm silver screw in the lower left corner which resides under the sliding battery cover.
  • When removing the screw in the lower left corner, you may need to gently pry open the casing to dislodge the screw.
Réorientez la caméra pour qu'elle soit à la verticale et que vous regardez l'écran arrière.
Retirez les couvercles en caoutchouc dans les coins supérieurs et inférieurs droits. Insérez la spatule entre le boîtier de la caméra et le couvercle en caoutchouc et poussez-les hors de leur logement. Prenez les caoutchoucs avec la pince à épiler et mettez-les de côté. Retirez les deux vis argentées de 4,3 mm révélées.
Retirez la vis argentée de 4,3 mm dans le coin inférieur gauche qui se trouve sous le couvercle coulissant de la batterie.
Lorsque vous retirez la vis dans le coin inférieur gauche, vous devrez peut-être soulever doucement le boîtier pour déloger la vis.
