Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
With the spudger, pry back the cover starting with the outer edge to release. Lift the back cover off gently from left to right. Be cautious of the copper ribbon attached to the back buttons. Detach the copper ribbon from the internals of the camera by placing a finger on top of the terminal and gently pulling on the back casing.
  • With the spudger, pry back the cover starting with the outer edge to release.
  • Lift the back cover off gently from left to right. Be cautious of the copper ribbon attached to the back buttons.
  • Detach the copper ribbon from the internals of the camera by placing a finger on top of the terminal and gently pulling on the back casing.
Avec la spatule, faites levier sur le couvercle en commençant par le bord extérieur pour le dégager.
Soulevez doucement le capot arrière de gauche à droite. Faites attention au ruban de cuivre attaché aux boutons du dos.
Détachez le ruban de cuivre des composants internes de la caméra en plaçant un doigt sur le dessus du terminal et en tirant doucement sur le boîtier arrière.
