Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
Slide the left-hand opening pick along the bottom edge of the display, then remove it from the bottom right corner of the iPad. Be very careful to not insert the pick more than a quarter inch (6 mm) into the display to avoid damaging the Home Button and display cables underneath. Be very careful to not insert the pick more than a quarter inch (6 mm) into the display to avoid damaging the Home Button and display cables underneath.
  • Slide the left-hand opening pick along the bottom edge of the display, then remove it from the bottom right corner of the iPad.
  • Be very careful to not insert the pick more than a quarter inch (6 mm) into the display to avoid damaging the Home Button and display cables underneath.
Faites glisser le médiator de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad.
Soyez très prudent de ne pas insérer le médiator sur plus d'un demi-centimètre dans l'écran pour éviter d'endommager le bouton home et les nappes d'écran en dessous.
[* black] Slide the left-hand opening pick along the bottom edge of the display, then remove it from the bottom right corner of the iPad.
[* icon_caution] Be very careful to not insert the pick more than a quarter inch (6 mm) into the display to avoid damaging the Home Button and display cables underneath.
