Aller au contenu principal
Cache de la nappe des composants supérieurs de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPad Air 2 Wi-Fi Upper Component Cable Bracket: étape 0, image 1 de 3 iPad Air 2 Wi-Fi Upper Component Cable Bracket: étape 0, image 2 de 3 iPad Air 2 Wi-Fi Upper Component Cable Bracket: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the following four Phillips screws securing the upper component cable bracket to the tablet.
  • Two 1.6 mm
  • Two 1.3 mm
  • Slide the upper component cable bracket out from under the protective flaps and remove it from the iPad.
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le cache de la nappe des composants supérieurs à la tablette.
Deux vis de 1,6 mm
Deux vis de 1,3 mm
Faites glisser le cache de la nappe des composants supérieurs sous les dispositifs de protection et retirez-le de l'iPad.
