Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la caméra arrière de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Cache de la nappe des composants supérieurs de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Is your rear-facing camera no longer capturing moments? Use this guide to remove the rear-facing camera in an iPad Air 2 Wi-Fi.
    '''Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker.''' The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage to the logic board. If you choose to complete the guide without isolating the battery, avoid using metal tools except when completely necessary (like when removing screws) to prevent shorting the battery and damaging sensitive circuit components.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
