Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
The Lightning connector cable is stuck to the case with some adhesive. To detach the adhesive you will be sliding an opening pick between the cable and the case. Be very careful not to cut the Lightning connector cable itself. Insert an opening pick underneath the Lightning cable where it meets the logic board.
  • The Lightning connector cable is stuck to the case with some adhesive. To detach the adhesive you will be sliding an opening pick between the cable and the case. Be very careful not to cut the Lightning connector cable itself.
  • Insert an opening pick underneath the Lightning cable where it meets the logic board.
  • Slide the opening pick towards the bend in the cable.
La nappe du connecteur de charge Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour décollez l'adhésif, vous devrez glisser un médiator entre la nappe et la coque. Veillez à ne pas couper la nappe même du connecteur de charge Lightning.
Insérez un médiator sous la nappe Lightning là où il rejoint la carte mère.
Faites glisser le médiator en direction du coude dans la nappe.
