Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Cache de la nappe des composants supérieurs de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez la bande adhésive qui recouvre les deux connecteurs ZIF du haut-parleur.
Étape 2
Utilisez un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF du haut-parleur gauche.
Étape 3
Faites glisser la nappe de haut-parleur gauche hors de son connecteur ZIF.
Étape 4
Utilisez un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF du haut-parleur droit.
Étape 5
Faites glisser la nappe de haut-parleur droit hors de son connecteur ZIF.
Étape 6
Utilisez un spudger pour retirer délicatement les câbles d'antenne de leur prise.
Étape 7
Saisissez fermement le câble d'antenne et décollez la bande adhésive de mise à la terre le fixant à la carte mère.
Étape 8
Retirez la vis cruciforme de 1,2 mm fixant le cache recouvrant le connecteur de la nappe du bouton de volume.
Étape 9
Détachez le connecteur de la nappe du bouton de volume en le tirant tout droit hors de sa prise.
Étape 10
Retirez le connecteur de la nappe de la caméra arrière de sa prise.
Étape 11
Débranchez le connecteur de la nappe du bouton home/du microphone de sa prise.
Étape 12
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la caméra Facetime de sa prise sur la carte mère.
Étape 13
Débranchez le connecteur de la nappe de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
Étape 14
Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive de mise à la terre la plus à droite fixant les antennes à la carte mère.
Étape 15
Décollez la bande adhésive qui recouvre le bord supérieur gauche de la carte mère.
Étape 16
Retirez les quatre vis cruciformes de 1,6 mm fixant le port de charge Lightning à la coque arrière.
Étape 17
La nappe du connecteur de charge Lightning est collée à la coque avec de l'adhésif. Pour décollez l'adhésif, vous devrez glisser un médiator entre la nappe et la coque. Veillez à ne pas couper la nappe même du connecteur de charge Lightning.
Étape 18
Tirez le connecteur de charge Lightning tout droit hors de son emplacement dans la coque arrière.
Étape 19
Préparez un iOpener en suivant les étapes du tutoriel "Chauffer un iOpener".
Étape 20
Insérez un outil d'ouverture sous la carte mère en dessous de la caméra FaceTime.
Étape 21
Insérez un médiator sous la partie de la carte mère soulevée lors de l'étape précédente.
Étape 22
Placez un iOpener chauffé sur le côté gauche de l'arrière de l'iPad pendant 2-3 minutes.
Étape 23
Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la carte mère, à l'intérieur de la découpe rectangulaire, et faites délicatement levier pour soulever la carte mère.
Étape 24
Insérez un outil d'ouverture sous la carte mère de l'autre côté de la découpe rectangulaire et faites levier.
Étape 25
Insérez une carte en plastique sous la carte mère.
Étape 26
Faites glisser une carte en plastique sous le centre de la carte mère, en la poussant le plus loin possible.
Étape 27
Retirez la carte mère.
