Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 23
Étape 23
Insert a plastic opening tool underneath the logic board, inside the rectangular cut out, and gently pry the logic board up. Slide the opening tool down the length of the gap while continuing to pry the logic board up. Lift the logic board slowly. If you encounter significant resistance, stop prying and reapply the iOpener.
  • Insert a plastic opening tool underneath the logic board, inside the rectangular cut out, and gently pry the logic board up.
  • Slide the opening tool down the length of the gap while continuing to pry the logic board up.
  • Lift the logic board slowly. If you encounter significant resistance, stop prying and reapply the iOpener.
Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la carte mère, à l'intérieur de la découpe rectangulaire, et faites délicatement levier pour soulever la carte mère.
Faites glisser l'outil d'ouverture le long de l'espace tout en continuant à faire levier sur la carte mère.
Soulevez lentement la carte mère. Si vous rencontrez une résistance importante, arrêtez de faire levier et réappliquez l'iOpener.
