Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert a second plastic card underneath the battery contacts. Rotate the plastic card around the lower right corner of the battery to begin breaking up the adhesive along the lower edge. Carefully maneuver the card over the top of the speaker ribbon cables so as not to damage them.
  • Insert a second plastic card underneath the battery contacts.
  • Rotate the plastic card around the lower right corner of the battery to begin breaking up the adhesive along the lower edge.
  • Carefully maneuver the card over the top of the speaker ribbon cables so as not to damage them.
Insérez une deuxième carte en plastique sous les contacts de la batterie.
Faites pivoter la carte en plastique du côté du coin inférieur droit de la batterie pour commencer à faire céder l'adhésif le long du bord inférieur.
Manipulez soigneusement la carte au niveau des câbles du haut-parleur et veillez à ne pas les endommager.
