Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Push the plastic card about two inches underneath the battery, and lift it up to pry the first battery cell off the rear case. If the battery begins to bend, use an iOpener to apply heat to the back of the battery and repeat the previous two steps to adequately break up the battery adhesive. If the battery begins to bend, use an iOpener to apply heat to the back of the battery and repeat the previous two steps to adequately break up the battery adhesive.
  • Push the plastic card about two inches underneath the battery, and lift it up to pry the first battery cell off the rear case.
  • If the battery begins to bend, use an iOpener to apply heat to the back of the battery and repeat the previous two steps to adequately break up the battery adhesive.
Poussez la carte en plastique d'environ 5 cm sous la batterie et soulevez-la pour retirer la première cellule de batterie de la coque arrière.
Si la batterie commence à se plier, utilisez un iOpener pour faire chauffer l'arrière de la batterie et répétez les deux étapes précédentes pour faire céder correctement l'adhésif de la batterie.
