Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Remove the card and again slide it under the top edge of the battery, near the center. Be extremely careful to slide the card over the front-facing camera and headphone jack cables to avoid cutting them. Slide the card in as far as it will go, breaking through as much of the adhesive as you can.
  • Remove the card and again slide it under the top edge of the battery, near the center.
  • Be extremely careful to slide the card over the front-facing camera and headphone jack cables to avoid cutting them.
  • Slide the card in as far as it will go, breaking through as much of the adhesive as you can.
  • Lift up on the card to pry the second battery cell up from the rear case.
  • If there is significant resistance from the battery when you try to pry it up, reheat the adhesive with an iOpener and repeat the previous 3 steps to break apart the adhesive as necessary.
Retirez la carte et faites-la à nouveau glisser sous le bord supérieur de la batterie, près du milieu.
Soyez extrêmement prudent et veillez à faire glisser la carte au-dessus des nappes de la caméra avant et de la prise casque pour éviter de les couper.
Poussez la carte aussi loin que possible, pour faire céder autant d'adhésif que possible sous la batterie.
Faites levier avec la carte pour soulever la seconde cellule de batterie de la coque arrière.
Si la batterie offre une résistance importante lorsque vous essayez de la soulever, réchauffez l'adhésif avec un iOpener et répétez les 3 étapes précédentes pour faire céder l'adhésif, si nécessaire.
