Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la batterie de l'iPad Air 2
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Cache de la nappe des composants supérieurs de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Remplacement de la carte mère de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant 30 secondes.
      Étape 2
      Tout au long de la procédure suivante, vous allez glisser de fines cartes plastiques entre la batterie et la coque arrière de l'iPad, pour décoller l'adhésif de la batterie. Veillez à manipuler les cartes aussi à plat que possible pour éviter de plier la batterie, ce qui pourrait l'endommager et laisser s'échapper des produits chimiques dangereux.
      Étape 3
      Faites glisser la carte en plastique le long du bord de la batterie jusqu'à ce que la carte rejoigne le bord supérieur de la batterie.
      Étape 4
      Insérez une deuxième carte en plastique sous les contacts de la batterie.
      Étape 5
      Faites glisser la deuxième carte le long du bord inférieur de la batterie pour continuer à faire céder l'adhésif la fixant à la coque arrière.
      Étape 6
      Poussez la carte en plastique d'environ 5 cm sous la batterie et soulevez-la pour retirer la première cellule de batterie de la coque arrière.
      Étape 7
      Retirez la carte du bas de la batterie et glissez-la entre la batterie et la coque arrière, le long du côté et sous la jointure entre les deux cellules de batterie.
      Étape 8
      Tenez fermement la première carte que vous avez insérée sous la batterie et poussez-la aussi loin que possible sous la batterie.
      Étape 9
      Faites glisser une troisième carte sous le bord supérieur de la batterie, sur le côté droit.
      Étape 10
      Retirez la carte et faites-la à nouveau glisser sous le bord supérieur de la batterie, sur le côté gauche près du bord de l'iPad.
      Étape 11
      Retirez la carte et faites-la à nouveau glisser sous le bord supérieur de la batterie, près du milieu.
      Étape 12
      Enlevez la batterie.
