Aller au contenu principal
Démontage du boîtier arrière du Nokia 2366i
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Disassembling Nokia 2366i Rear Case: étape 0, image 1 de 2 Disassembling Nokia 2366i Rear Case: étape 0, image 2 de 2
  • Rotate the phone clockwise so the edge is facing you.
  • Insert the spudger in tabs between the outer casing and the inside frame.
  • Slide the spudger upwards.
  • This will remove the rear case of the phone.
Tournez le téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.
Insérez le spudger dans les languettes entre le boîtier extérieur et le cadre intérieur.
Faites glisser le spudger vers le haut.
Cela supprime le boîtier arrière du téléphone.
