Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
If you didn't perfectly align the adhesive with the panel, use an X-Acto knife to trim away the edges. This will only fix minor misalignments. If you have to trim off more than half the adhesive strip, you should remove the tape and start over. This will only fix minor misalignments. If you have to trim off more than half the adhesive strip, you should remove the tape and start over.
  • If you didn't perfectly align the adhesive with the panel, use an X-Acto knife to trim away the edges.
  • This will only fix minor misalignments. If you have to trim off more than half the adhesive strip, you should remove the tape and start over.
Si vous n'avez pas aligné parfaitement la bande adhésive et la vitre, coupez les bords du film avec un scalpel X-Acto.
Vous ne pourrez remédier qu'aux petites erreurs d'alignement. Si vous devez couper plus de la moitié de la bande, il faudra retirer la bande adhésive et recommencer.
