Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Remove the twelve 4.2 mm Phillips screws securing the LCD assembly to the rear display bezel.
  • Remove the twelve 4.2 mm Phillips screws securing the LCD assembly to the rear display bezel.
  • Make sure you pay attention to how the microphone cable (and antenna cable on some models) are routed around the outside of the two screws nearest to the bottom of the screen (on both left and right). It's easy to damage the cables if not routed properly when putting these screws back on.
Dévissez les douze vis cruciformes de 4,2 mm fixant l'ensemble LCD au capot arrière de l'écran.
Faites attention à la façon dont la nappe du microphone (et la nappe de l'antenne sur certains modèles) est placée tout autour des deux vis les plus proches du bas de l'écran (à droite comme à gauche). Les nappes s'endommagent facilement si elles ne sont pas placées correctement au moment de revisser ces vis.
