Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 20 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the two Phillips screws from the front edge of the optical drive.
  • Remove the two Phillips screws from the front edge of the optical drive.
  • The shorter screw (3 mm) is recessed nearest the RAM modules. The other is 3.5 mm.
Dévissez les deux vis cruciformes du bord avant du lecteur optique.
La vis plus courte (3mm) se trouve du côté des barrettes RAM. L'autre a une longueur de 3,5 mm.
-[* black] Remove the two Phillips screws from the front edge of the optical drive.
+[* red] Remove the two Phillips screws from the front edge of the optical drive.
[* icon_note] The shorter screw (3 mm) is recessed nearest the RAM modules. The other is 3.5 mm.
