Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 20 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Remove the 2.8 mm Phillips screw securing the optical drive.
  • Remove the 2.8 mm Phillips screw securing the optical drive.
  • The Bluetooth cable may be covering the screw; carefully push it aside before removing the screw.
  • Do not over-tighten this screw when re-mounting. You could break the plastic enclosure.
  • After removing the screw, push the metal tab backwards, towards the fan, to release the front of the optical drive.
Dévissez la vis cruciforme de 2,8 mm fixant le lecteur optique.
Il est possible que la nappe Bluetooth recouvre la vis; poussez-la soigneusement de côté avant de dévisser la vis.
Ne serrez pas trop cette vis lors du remontage. Vous pourriez cassez le boîtier en plastique.
Après avoir dévissé la vis, poussez la languette métallique vers l'arrière, en direction du ventilateur, pour détacher l'avant du lecteur optique.
