Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Remove the two 3.1 mm Phillips screws securing the iSight holder to the top of the display.
  • Remove the two 3.1 mm Phillips screws securing the iSight holder to the top of the display.
  • Make sure to remove the screws securing the metal bracket to the edge of the display and not the screws in the iSight board itself.
  • If you are replacing your screen with a new one, your part may not have these two screw holes. That's OK. You can still reassemble your computer without those screws in place.
Dévissez les deux vis cruciformes de 3,1 mm fixant le support iSight en haut de l'écran.
Veillez à dévisser les vis fixant la fixation métallique au bord de l'écran et non pas les vis sur la carte iSight même.
Si vous remplacez votre écran par un nouveau, il est possible que votre pièce de rechange n'ait pas ces deux trous de vis. Ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours remonter votre ordinateur sans ces vis.
