Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the following 3 screws:
  • Remove the following 3 screws:
  • Two 3 mm Phillips near the right speaker.
  • One 6 mm Phillips threaded through a hole in a plastic finger above the subwoofer.
  • Be careful not to over-tighten the screw above the subwoofer too tight or the plastic could crack.
  • Santa Rosa and Penryn MacBooks do not have a c-channel. If you are disassembling either of these models, remove only the single 3 mm Phillips screw from the right speaker and skip step 26.
Dévissez les 3 vis suivantes :
Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
Veillez à ne pas trop serrer la vis au-dessus du caisson de basse, le plastique pourrait craquer.
Les MacBook Santa Rosa et Penryn n'ont pas cette pièce de support. Si vous démontez un de ces modèles, dévissez seulement l'unique vis cruciforme de 3 mm du haut-parleur droit et sautez l'étape 26.
