Aller au contenu principal
Changement ensemble écran LCD inférieur Nintendo DS Lite
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nintendo DS Lite Lower LCD Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nintendo DS Lite Lower LCD Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use your fingernail or the edge of a plastic opening tool to carefully flip up the lower LCD ribbon cable retaining flap.
  • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the lower LCD assembly straight away to separate the lower LCD ribbon cable from its socket on the motherboard.
  • Remove the lower LCD assembly from the motherboard.
  • When reinstalling lower LCD, ensure it has insulation on the back to prevent a short circuit with the motherboard.
En utilisant votre ongle ou le coin d'un outil pour ouvrir en plastique, retournez délicatement le clip de retenue la nappe de l'écran LCD inférieur.
Vérifiez que vous êtes bien en train d'ouvrir le clip de retenue et non pas la prise en elle-même.
Retirez l'ensemble écran LCD inférieur immédiatement après avoir détaché la nappe de sa prise sur la carte mère.
Retirez l'ensemble écran LCD inférieur de la carte mère.
En réinstallant votre écran LCD, assurez-vous que son dos est isolé pour prévenir un court-circuit avec la carte mère.
