Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble LCD du MacBook Core Duo
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez le petit morceau de bande adhésive en mousse fixées en bas de l'écran, au-dessus de chacun des caches du cadre.
      Étape 2
      Avec une spatule (spudger), faites glisser le cache gauche du cadre vers le panneau LCD.
      Étape 3
      Avec une spatule, faites glisser le cache droit du cadre vers le panneau LCD.
      Étape 4
      Soulevez l'inverseur légèrement hors de l'écran et déconnectez la nappe du rétroéclairage du côté droit.
      Étape 5
      Dévissez l'unique vis cruciforme de 3,2 mm fixant le câble de données de l'écran au gond droit de la charnière.
      Étape 6
      Retirez le câble de données d'écran de son emplacement sous le bras de la charnière droite.
      Étape 7
      Dévissez les douze vis cruciformes de 4,2 mm fixant l'ensemble LCD au capot arrière de l'écran.
      Étape 8
      Ôtez l'ensemble LCD du capot arrière de l'écran, en évitant d'accrocher les nappes.
      Étape 9
      Faites attention à ne pas perdre le petit aimant le long du côté gauche de l'écran. Il pourrait rester accroché au châssis du LCD ou au capot arrière de l'écran. Lors du montage, veillez à ce que le côté court soit orienté cers le haut.
