Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 25
Étape 25
The iPhone 6s keeps up the decent work, earning a 7 out of 10 on the Repairability scale: The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.
  • The iPhone 6s keeps up the decent work, earning a 7 out of 10 on the Repairability scale:
  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires a proprietary pentalobe screwdriver and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The Touch ID cable is still tucked out of the way, but is paired to the logic board, complicating repairs.
  • The iPhone 6s still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.
L'iPhone 6s continue une performance correcte et gagne un 7 sur 10 sur l'échelle de réparabilité:
L'écran complet est toujours le premier composant à être retiré, ce qui simplifie les réparations d'écran.
La batterie est facile d'accès. Son retrait nécessite un tournevis Pentalobe propriétaire et il faut connaître la bonne technique pour retirer l'adhésif, mais ce n'est pas compliqué.
La nappe du Touch ID est toujours bien cachée, mais elle est liée à la carte mère, ce qui complique la réparation.
L'iPhone 6s utilise toujours les vis Pentalobe propriétaires à l'extérieur, leur retrait nécessite un tournevis spécial.
