Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
The iPhone 6s Plus inherits a 7 out of 10 on the Repairability scale: The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.
  • The iPhone 6s Plus inherits a 7 out of 10 on the Repairability scale:
  • The display assembly continues to be the first component out, simplifying screen repairs.
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires a proprietary Pentalobe screwdriver and knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The Touch ID cable is still tucked out of the way, but is paired to the logic board, complicating repairs.
  • The iPhone 6s Plus still uses proprietary Pentalobe screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to remove.
L'iPhone 6s Plus gagne un 7 sur 10 sur l'échelle de réparabilité:
L'écran complet continue à être le premier composant à retirer, ce qui simplifie les réparations d'écran.
La batterie est facile d'accès. Son retrait nécessite un tournevis Pentalobe propriétaire et il faut connaître la bonne technique pour retirer l'adhésif, mais ce n'est pas compliqué.
La nappe du Touch ID est toujours bien cachée, mais elle est liée à la carte mère, ce qui complique la réparation.
L'iPhone 6s Plus utilise toujours les vis Pentalobe propriétaires à l'extérieur, leur retrait nécessite un tournevis spécial.
