Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis sur le côté des haut-parleurs avec le tournevis Phillips 00, sur la partie de la caméra qui fait partie du boîtier arrière.
      Étape 2
      Retirez les deux vis arrière au bas de l'appareil photo du même côté que l'écran LCD.
      Étape 3
      Retirez les vis à l'opposé des enceintes.
      Étape 4
      Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez doucement le boîtier inférieur.
      Étape 5
      Utilisez la pince à épiler pour retirer l'écran LCD des ouvertures. Il y a 5 endroits dans lesquels les pincettes peuvent pénétrer pour retirer l'écran LCD (voir les photos ci-jointes).
      Étape 6
      Utilisez la pince à épiler pour soulever l'écran LCD.
      Étape 7
      Sous l'écran LCD, vous verrez un boîtier LCD. Vous voudrez doucement retirer cela à l'aide de la pince à épiler.
      Étape 8
      Utilisez les pincettes pour ouvrir les connecteurs qui retiennent le ruban.
      Étape 9
      Votre écran LCD est maintenant détaché.
      Étape 10
      Reconnectez le ruban LCD aux connecteurs et retournez-le vers le bas.
      Étape 11
      Remettez le boîtier LCD en place.
      Étape 12
      Assurez-vous que l'écran LCD est fermement connecté à l'appareil photo.
      Étape 13
      Fixez à nouveau le boîtier arrière ainsi que le petit ruban avec le corps de l'appareil photo.
      Étape 14
      Repérez les vis étiquetées de l'étape 2 sur le bas de la caméra.
      Étape 15
      Repérez les vis étiquetées des étapes 1 et 3 sur le côté de la caméra.
