Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
As shown above, with a plastic pry tool, begin working at the top corner and down each side.  The face plate has 10 tabs that hook into the phone's body. Before removing the 2 tabs on the bottom, the 3 tabs on either side must be free first.
  • As shown above, with a plastic pry tool, begin working at the top corner and down each side. The face plate has 10 tabs that hook into the phone's body.
  • Before removing the 2 tabs on the bottom, the 3 tabs on either side must be free first.
  • Note: The bottom 2 are the most challenging to remove.
  • Note: When reassembling start with the bottom two tabs.
Comme indiqué ci-dessus, avec un outil de levier en plastique, commencez à travailler dans le coin supérieur et de chaque côté. La plaque frontale a 10 onglets qui accrochent dans le corps du téléphone.
Avant de retirer les 2 onglets en bas, les 3 languettes de chaque côté doivent être libres en premier.
Note: Les 2 derniers sont les plus difficiles à enlever.
Remarque: Lors du remontage, commencez par les deux onglets inférieurs.
