Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
  • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
  • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
  • There's a concealed lip, under the opposite edge.
En bas, retirez la vis de 6 mm (13/64 ") avec le tournevis cruciforme # 00.
Soulevez le panneau; à partir du coin avant / inférieur, comme indiqué.
Il y a une lèvre cachée, sous le bord opposé.
