Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
To remove the capacitor you must slide it out from the sticky tape that is holding it in place. First insert a spudger between the capacitor and the plastic. Pry with the spudger or pull with your hands to loosen the capacitor.
  • To remove the capacitor you must slide it out from the sticky tape that is holding it in place.
  • First insert a spudger between the capacitor and the plastic.
  • Pry with the spudger or pull with your hands to loosen the capacitor.
  • Capacitors can contain a lot of energy. If you touch the terminals you could get a strong shock. So be careful to avoid the terminals with your fingers and don't use any metal tools to interact with the capacitor.
  • The capacitor can be difficult to loosen at first, give it strong pulls and pushes and it should come out.
Pour retirer le condensateur, vous devez le faire glisser hors du ruban adhésif qui le maintient en place.
Insérez d'abord un spudger entre le condensateur et le plastique.
Faites levier avec le spudger ou tirez avec vos mains pour desserrer le condensateur.
Les condensateurs peuvent contenir beaucoup d'énergie. Si vous touchez les bornes, vous pourriez recevoir un choc violent. Veillez donc à éviter les bornes avec vos doigts et n'utilisez aucun outil métallique pour interagir avec le condensateur.
Le condensateur peut être difficile à desserrer au début, donnez-lui de fortes poussées et poussées et il devrait sortir.
