Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du flash du Olympus FE-210
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Olympus FE-210
Remplacement du boitier avant du Olympus FE-210
Remplacement du boitier arrière du Olympus FE-210
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis de 2,7 mm à l'aide d'un tournevis n ° 00.
      Étape 2
      Retirez le boîtier métallique du flash, en le saisissant avec deux doigts et en le soulevant par les boutons-pression le reliant au flash.
      Étape 3
      Retirez la vis de 2,7 mm maintenant la carte de circuit imprimé avant en place.
      Étape 4
      Retirez le circuit imprimé en le soulevant avec un spudger.
      Étape 5
      Pour retirer le condensateur, vous devez le faire glisser hors du ruban adhésif qui le maintient en place.
