Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Pull the grey tab towards the back of the camera. Lift the black section of the battery cover up, exposing the battery slots. Use the Phillips head screwdriver, rotating counter clockwise to remove the two screws on either side of the battery slots. Set the screws aside.
  • Pull the grey tab towards the back of the camera. Lift the black section of the battery cover up, exposing the battery slots.
  • Use the Phillips head screwdriver, rotating counter clockwise to remove the two screws on either side of the battery slots. Set the screws aside.
  • When reassembling the camera it is important that the holes for the screws on either side of the battery slots align properly with the interior of the camera body.
  • When reassembling the camera the black section of the battery cover must lie flat over the battery slots and be held in place by the grey tab. You may have to pull the green part of the inside of the camera away from the grey tab in order to move the battery cover into place.
Tirez la languette grise vers l'arrière de l'appareil photo. Soulevez la partie noire du couvercle de la batterie pour exposer les logements de batterie.
Utilisez le tournevis cruciforme, en tournant dans le sens antihoraire pour retirer les deux vis de chaque côté des logements de batterie. Mettez les vis de côté.
Lors du remontage de l'appareil photo, il est important que les trous pour les vis de chaque côté des logements de batterie s'alignent correctement avec l'intérieur du boîtier de l'appareil photo.
Lors du remontage de l'appareil photo, la partie noire du couvercle de la batterie doit reposer à plat sur les fentes de la batterie et être maintenue en place par la languette grise. Vous devrez peut-être retirer la partie verte de l'intérieur de l'appareil photo de la languette grise afin de déplacer le couvercle de la batterie en place.
