Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Power off your iPhone before beginning disassembly.
  • Your phone's rear cover may have two #000 Phillips screws or Apple's 5-Point "Pentalobe" screws. Check which screws you have, and ensure you also have the correct screwdriver in order to remove them.
  • Remove the two 3.6 mm Pentalobe or Phillips #000 screws next to the dock connector.
Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.
