Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Remove the 1.6 mm Phillips screw securing the pressure contact to the logic board near the vibrator. Remove the pressure contact.
  • Remove the 1.6 mm Phillips screw securing the pressure contact to the logic board near the vibrator.
  • Remove the pressure contact.
  • When reinstalling the pressure contact, be sure to clean it with a degreaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to create wireless interference.
Dévissez la vis cruciforme de 1,6 mm fixant le contact pression à la carte mère, à côté du vibreur.
Retirez le contact pression.
Avant de remonter le contact pression, veillez à bien le nettoyer avec un produit dégraissant tel que le windex ou l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
