Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Use the edge of a plastic opening tool to peel the dock connector and its cable off the black plastic case of the iPhone. If you are replacing the dock connector with a new part, make sure to transfer the rubber casing around the microphone. You can do this using a spudger.
  • Use the edge of a plastic opening tool to peel the dock connector and its cable off the black plastic case of the iPhone.
  • If you are replacing the dock connector with a new part, make sure to transfer the rubber casing around the microphone. You can do this using a spudger.
Utilisez le bord d'un outil en plastique pour décoller le connecteur de dock et sa nappe du boîtier en plastique noir de l'iPhone.
Si vous remplacez le connecteur de dock par une nouvelle pièce, assurez-vous de transférer le revêtement en caoutchouc autour du microphone. Vous pouvez faire ceci en utilisant une spatule (spudger).
