Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon
Remplacement de la batterie de l'iPhone 4 Verizon
Remplacement de l'enceinte complète de l'iPhone 4 Verizon
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
iPhone 5 at&t 4 Verizon Dock Connector Replacement
your iPhone5 at&t iPhone 4 Verizon.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez le petit bout de bande adhésive (s'il y en a) qui couvre une des vis du connecteur de dock.
      Étape 2
      A l'aide d'un outil en plastique, dépliez le rabat de maintien sur la prise ZIF de la nappe du bouton home.
      Étape 3
      Retirez la nappe du bouton home de sa prise à l'aide de pincettes.
      Étape 4
      Tirez délicatement, sans le retirer complètement, sur le support du microphone en caoutchouc pour le faire sortir de son tube au bord inférieur de l'iPhone.
      Étape 5
      Retirez les deux vis cruciformes de 1,3 mm fixant le connecteur de dock au boîtier de l'iPhone.
      Étape 6
      A l'aide de pincettes, retirez le petit espaceur en caoutchouc sous la patte de fixation de l'enceinte près du vibreur.
      Étape 7
      Retirez l'espaceur minuscule en caoutchouc près du connecteur de dock.
      Étape 8
      Utilisez le bord d'un outil en plastique pour décoller le connecteur de dock et sa nappe du boîtier en plastique noir de l'iPhone.
      Étape 9
      Enlevez le connecteur de dock de son emplacement en bas de l'iPhone.
