Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
iPad Mini 4 Repairability: 2 out of 10 (10 is easiest to repair). The battery is still not soldered to the logic board.
  • iPad Mini 4 Repairability: 2 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • The battery is still not soldered to the logic board.
  • The LCD and front panel glass are now fused together. This slightly simplifies the opening procedure.
  • The fused front panel also increases the cost of repairing a cracked screen, and increases risk of damage to the LCD when opening.
  • The Lightning connector is soldered to the logic board, so don't bend its pins.
  • Gobs of adhesive hold everything in place making all repairs more difficult.
  • Removing the home button is a tough but required job for display replacement if you want to keep Touch ID functionality.
Score de réparabilité de l'iPad Mini 4 : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Encore une fois, la batterie n'est pas soudée à la carte mère.
L'écran LCD et la vitre du panneau frontal sont maintenant fusionnés. Cela simplifie légèrement la procédure d'ouverture.
Le panneau frontal fusionné augmente également le coût de la réparation d'un écran craqué ainsi que le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.
Le connecteur de charge Lightning est soudé à la carte mère, ne pliez donc pas ses broches.
Des monceaux d'adhésif tiennent le tout en place, ce qui augmente la difficulté de toute réparation.
Le retrait du bouton home est un travail difficile mais nécessaire pour remplacer l'écran, si vous souhaitez conserver la fonction Touch ID.
