Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use the edge of a plastic opening tool to disconnect the Wi-Fi antenna cable connector from the logic board.
  • Use the edge of a plastic opening tool to disconnect the Wi-Fi antenna cable connector from the logic board.
  • When reconnecting the wifi ribbon connector to the mother board be VERY certain that the round connector at the end of the ribbon cable is centered on its mating half on the motherboard before applying pressure. Failure to do so will likely destroy both halves of the connection.
A l'aide d'un outil en plastique, déconnectez le connecteur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
Lorsque vous reconnectez le connecteur Wi-Fi à la carte mère, il est IMPERATIF de s'assurer que le connecteur rond au bout de la nappe est bien centré sur sa moitié correspondante sur la carte mère avant d'exercer un expression. Sinon il est fort probable que les deux moitiés se cassent.
