Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon
Remplacement de la batterie de l'iPhone 4 Verizon
Remplacement de la nappe du connecteur de dock de l'iPhone 4 Verizon
Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 4 Verizon
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Déconnectez les cinq nappes près du haut de la carte mère dans l'ordre suivant:
Étape 2
Retirez la vis cruciforme #000 de 1,5 mm près de la prise casque.
Étape 3
Soulevez le petit clip de la mise à terre de la carte mère et retirez-le de l'iPhone.
Étape 4
A l'aide d'un outil en plastique, déconnectez le connecteur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
Étape 5
Retirez, s'il y en a, le morceau de bande adhésive qui couvre une vis cruciforme près du bouton de marche/arrêt.
Étape 6
Retirez la vis cruciforme #000 de 2,5 mm qui maintient la carte mère près du bouton de marche/arrêt.
Étape 7
Retirez la vis cruciforme de 3,4 mm près du moteur du vibreur.
Étape 8
Soulevez délicatement la carte mère par le côté le plus près de l'emplacement du haut-parleur, et faites-la glisser en l'écartant du bord supérieur de l'iPhone.
Étape 9
Veillez à ne pas perdre le petit dispositif de mise à la terre pour la caméra arrière près du bouton de marche/arrêt.
