Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Apple TV (4th Generation) Repairability: 8 out of 10 (10 is easiest to repair). Modular construction and only a few major components simplifies repair. The power supply is a separate, replaceable component, and even its AC-in jack is modular.
  • Apple TV (4th Generation) Repairability: 8 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Modular construction and only a few major components simplifies repair.
  • The power supply is a separate, replaceable component, and even its AC-in jack is modular.
  • Standard Torx screws used throughout, nothing proprietary.
  • The remote is held together with adhesive, but a wide gap makes it easy to pry apart.
  • The remote's battery and Lightning cable are soldered together—but not to anything else, so they should be an inexpensive component to replace.
  • Everything important is soldered to the logic board, meaning replacement or board-level soldering is required to solve port problems.
  • And that's a wrap. See you for an iPhone teardown down under! G'day, mate!
Score de réparabilité de l'Apple TV (4ème génération) : 8 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
La construction modulaire et la présence de seulement quelques composants majeurs simplifient la réparation.
L'alimentation électrique est un composant séparé, remplaçable, et même sa prise de courant est modulaire.
Des vis Torx standard utilisées partout, rien de propriétaire.
La télécommande est maintenue avec de l'adhésif, mais une large ouverture la rend facile à décoller.
La batterie de la télécommande et le câble Lightning sont soudés ensemble, mais pas à autre chose, donc ils devraient être un élément peu coûteux à remplacer.
Tout ce qui est important est soudé à la carte mère, ce qui signifie qu'il est nécessaire de la remplacer ou de microsouder pour résoudre les problèmes de port.
Voilà ! À une prochaine pour un démontage d'iPhone. Bonne journée à tous!
