Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Using tweezers, remove the top center 6 pin power connector that is attached to the edge of the motherboard from the center of the battery. To unplug it, pull it upwards away from the motherboard. Detach the battery by gently lifting the battery out of the panel.
  • Using tweezers, remove the top center 6 pin power connector that is attached to the edge of the motherboard from the center of the battery. To unplug it, pull it upwards away from the motherboard.
  • Detach the battery by gently lifting the battery out of the panel.
A l'aide de pincettes, retirez le connecteur à 6 broches en haut au centre qui est relié au bord de la carte mère en partant du centre de la batterie. Tirez-le vers le haut et éloignez-le de la carte mère pour le déconnecter
Retirez soigneusement la batterie de son emplacement.
