Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Be gentle, the front panel is connected to sensitive wiring that may snap if too much pressure is applied. Insert a plastic opening tool into the crevice between the screen and the side of the tablet.
  • Be gentle, the front panel is connected to sensitive wiring that may snap if too much pressure is applied.
  • Insert a plastic opening tool into the crevice between the screen and the side of the tablet.
  • Go around the entire crevice with the plastic opening tool.
  • Set aside the separated front and rear panels of the device.
Soyez doux, le panneau avant est connecté au câblage sensible qui peut se déclencher si une trop grande pression est appliquée.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la crevasse entre l'écran et le côté de la tablette.
Tournez autour de toute la crevasse avec l'outil d'ouverture en plastique.
Retirez les panneaux avant et arrière séparés de l'appareil.
