Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Fujitsu LifeBook N3510
Remplacement du cache de protection des charnières du Fujitsu LifeBook N3510
Remplacement du clavier du Fujitsu LifeBook N3510
Remplacement du blindage EMI du Fujitsu Lifebook N3510
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les vis indiquées.
Étape 2
Retirez les vis en bas des charnières comme montré sur l'image.
Étape 3
Utilisez un spudger pour détacher et retirer les câbles de la carte mère.
Étape 4
Debranchez les câbles de la carte réseau WiFi indiqués.
Étape 5
Maintenez le bas de l'écran de l'ordinateur en plaçant vos mains dans la position illustrée par l'image. Puis, soulevez l'écran de l'ordinateur.
