Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
The battery will be glued down, so use the flat end of the spudger to pry out the battery pack. Then using your fingers, grab the wire at the connection point and unplug the battery connector. Replace the battery with a new one. The battery will be glued down, so use the flat end of the spudger to pry out the battery pack. Then using your fingers, grab the wire at the connection point and unplug the battery connector. Replace the battery with a new one.
  • The battery will be glued down, so use the flat end of the spudger to pry out the battery pack. Then using your fingers, grab the wire at the connection point and unplug the battery connector. Replace the battery with a new one.
La batterie sera collée, utilisez donc l'extrémité plate du spudger pour extraire le bloc-batterie. Puis, à l’aide de vos doigts, saisissez le fil au point de connexion et débranchez le connecteur de la batterie. Remplacez la pile par une neuve.
