Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la batterie du LeapPad Ultra
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez le code-barres recouvrant les vis situées au bas du dos du patin.
      Étape 2
      Retirez les deux vis de 5 mm couvertes par l’autocollant.
      Étape 3
      Prenez l’outil d’ouverture en plastique et extrayez le boîtier de protection extérieur, en partant du bas.
      Étape 4
      Retirez la vis de 7 mm à droite du socle de la cartouche, deux vis de 8 mm en haut à gauche et les neuf vis de 8 mm maintenant la coque verte.
      Étape 5
      Retirez le boîtier en plastique dur pour exposer la carte mère et la batterie.
      Étape 6
      La batterie sera collée, utilisez donc l'extrémité plate du spudger pour extraire le bloc-batterie. Puis, à l’aide de vos doigts, saisissez le fil au point de connexion et débranchez le connecteur de la batterie. Remplacez la pile par une neuve.
