Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Sony Cyber-shot DSC-HX300
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Travailler sur votre appareil alors qu'il est allumé peut entraîner un choc électrique. Assurez-vous d'éteindre l'appareil photo, de retirer la batterie et de débrancher votre appareil avant de commencer.
Étape 2
Tout en utilisant un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement le boîtier en plastique qui entoure la charnière.
Étape 3
À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirez les (2) vis de 2 cm à l'arrière de l'écran LCD, comme indiqué sur la photo.
Étape 4
Retirez le couvercle en plastique à l'arrière de l'écran LCD en le faisant simplement glisser vers le haut et hors de l'appareil photo.
Étape 5
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement le boîtier en plastique qui entoure l'écran LCD.
Étape 6
Une fois le boîtier en plastique séparé, déconnectez le fil ruban situé à l'arrière de l'écran LCD. Ceci peut être réalisé en tirant légèrement sur la barre brune qui verrouille le fil ruban au circuit imprimé.
Étape 7
À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirez la dernière vis de 2 cm qui fixe la carte de circuit imprimé au cadre métallique de l'écran LCD.
Étape 8
Une fois le circuit imprimé retiré, les pièces de rechange peuvent être installées dans l'ordre inverse.
