Aller au contenu principal
Remplacement du capteur d'image du GoPro Hero4 Silver
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
GoPro Hero4 Silver Image Sensor Replacement: étape 0, image 1 de 2 GoPro Hero4 Silver Image Sensor Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • To remove the motherboard assembly from the camera casing, use the plastic opening tool on the lens side of the camera to pry the motherboard assembly out of the camera housing.
  • To avoid breaking the plastic on the lens side of the camera (see photo), pry along the edges near the corners.
  • Try using the plastic opening tool before switching to the metal spudger. We tried using the plastic opening tool to pry the motherboard assembly open, but found that it did not give us enough leverage.
  • Do not try to pry near the power button side of the camera. This will break important cables inside.
Pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté objectif de la caméra pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra.
Pour éviter de casser le plastique du côté objectif de l'appareil photo (voir photo), faites levier le long des bords près des coins.
Essayez d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique avant de passer à la spatule en métal. Nous avons essayé d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'assemblage de la carte mère, mais nous avons constaté qu'il ne nous donnait pas assez de force.
N'essayez pas de faire levier près du côté du bouton d'alimentation de l'appareil photo. Cela brisera des câbles importants à l'intérieur.
