Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble caméra frontale et capteur
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6s Plus
Procédure d'ouverture de l'iPhone 6s Plus
Connecteur de batterie
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus
Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6s Plus.
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utiliser la pointe d'une spatule (spudger) pour enlever le capteur le luminosité ambiante de son emplacement dans l'écran.
      Étape 2
      Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre la nappe du microphone et le panneau frontal pour défaire l'adhésif qui le maintient en place.
      Étape 3
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le joint du microphone et du haut-parleur interne.
      Étape 4
      Retirez l'ensemble caméra FaceTime et nappe de capteur.
